Radio, wnętrze i zegary
  • aren19
    • 10
    cezary 70, przestań bo się jabłkiem zadławię :diabelski_usmiech
  • wymiatacz00
    • 27
    Witam wszystkich w nowym roku który niestety przyniósł troszkę usterek mianowicie:
    1. Radio - gra ale problem pojawia się po otwarciu drzwi kierowcy, gdy to zrobię pojawia się szum zarówno na Radiu FM jak i CB
    2. Oświetlenie wnętrza - wiem, wiem temat wałkowany jednak owo działa u mnie tylko po otwarciu klapy bagażnika, otwierając dowolne drzwi niestety ciemnica...
    3. Kontrolka włączonych świateł mijania - taka zielona -z nieznanych mi przyczyn odmówiła świecenia - mimo włączonych świateł. Kontrolka od długich działa. Brak też brzęczyka który ostrzega o pozostawionych włączonych światłach.
    Bezpieczniki i żarówkę wnętrza sprawdziłem - sprawne
    Sprawa 4 to zapytanie...
    Noszę się z zamiarem zmiany lusterek które już nota bene nabyłem, chciałbym w nich zamontować matki ogrzewające. Moje pytanko jest takie czy ktoś z Was, drodzy Użytkownicy już coś takiego robił i jest w stanie podzielić się informacją jak i gdzie należy się podłączyć oraz na co szczególnie zwrócić uwagę.
    W przypadku pozostałych pytań z góry serdecznie dziękuje Państwu za każdą odpowiedź która może mi pomoc.
    Pozdrowionka
    • lukasz16v
      • 271
      wymiatacz00, Kontrola świateł mijania...tam idzie dokładnie taka sama żaróweczka jak np w 3-cim świetle stop to w szybie o ile się nie mylę.U mnie poprostu się spaliła i nie było kontrolki.Na 99% masz żaróweczke do wymiany.Bo diody tam raczej niema.Chyba że się mylę.U mnie 2000r przed FL jest żaróweczka.Wystarczy wyciągnąć zegary i wyjąć ją można (chyba) bez rozbierania zegarów w drobny mak bo od tyłu zegarów jest do tego dostęp.U mnie była w takiej pomarańczowej oprawce.Przekręcasz oprawkę i ciągniesz do siebie.Niestety rękami tego nie zrobisz bo jest tam za mały otwór jedynie jakimiś szczypcami)
      Co do reszty nie pomogę niestety :roll:
      [ Dodano: Pią 03 Sty, 14 18:47 ]
      Co do żarówki to taka:
      http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-powe...831069336.html
      O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
      Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
      • BASTIAN001
        • 1177
        Re: Radio, wnętrze i zegary
        Radio bezproblemowo "zbiera sygnał"..?
        Masz radio oryginalne "skodowskie"...?
        Często problem z radiami tkwi w braku separatora w przypadku radia nieoryginalnego lub uszkodzeniu wzmacniacza anteny znajdującego się w podstawie mocowania anteny.
        Poczytaj ten temat:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...parator+anteny
        • wymiatacz00
          • 27
          Radio nie jest oryginalne skody, gra bardzo dobrze i czysto to samo jest z CB - jeżeli oczywiście są zamknięte drzwi kierowcy
          • BASTIAN001
            • 1177
            Dotknij bata anteny przy otwartych drzwiach... jeżeli odbiór się poprawi to prawdopodobnie antena...
            • wymiatacz00
              • 27
              bez zmian, dalej to samo
              • BASTIAN001
                • 1177
                a masz podłączony separator anteny...do radia..?
                • wymiatacz00
                  • 27
                  sprawdze to.
                  Ktoś poradzi co zrobić z reszta?
